Клуб Toyota Avensis http://www.avensis.org/ |
Подскажите что с печкой http://www.avensis.org/viewtopic.php?f=1&t=4392 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | denpilot [ Чт окт 03, 2013 10:34 pm ] |
Заголовок сообщения: | Подскажите что с печкой |
Проблема в следующем: обдувы работают температура на максимум. После трогания по мере прогрева жидкости воздух нагревается и дует в салон но не долго. минут пять после чего тепло пропадает и дует холодный воздух.иногда опять начинает поступать теплый воздух но не надолго и опять холодный.Подскажите пожалуйста что смотреть. Что перекрывает подачу тепла???? Термостат поменял.Заранее спасибо. |
Автор: | Сергей С@ныч [ Чт окт 03, 2013 11:14 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подскажите что с печкой |
Поищи,есть такая тема на форуме. |
Автор: | qwer4ug [ Вс янв 28, 2018 10:12 am ] |
Антифриз на уровне? |
Автор: | avtosasha [ Вт янв 30, 2018 8:06 pm ] |
прокладку пробило газы пошли |
Автор: | slyders [ Вс фев 04, 2018 6:16 am ] |
Похожая история была. Снимай панель где крутилка режима температуры и скорости. Пропаяй все дорожки на плате. Проблема должна решится. Я так сделал, и о чудо, работает |
