Клуб Toyota Avensis http://www.avensis.org/ |
Глючит панель приборов http://www.avensis.org/viewtopic.php?f=16&t=117 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | Сергей Алексин [ Вт ноя 20, 2012 10:22 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Глючит панель приборов |
Печенька писал(а): помогите выставить стрелку топлива - выложите фотки когда у вас выкл движок.. или как можно по четче выставить - расскажите тогда.....! Залей полный бак и при включенном зажигании установи стрелку на 2 мм выше верхней риски. |
Автор: | avensisovodila [ Вт ноя 20, 2012 10:26 am ] |
где то какой то проводок коротит, у меня было такое, провод который у меня коротил шёл не на приборку а на замок зажигания. включай зажигания шевели провода и вычисляй виноватый проводок! |
Автор: | Сергей Алексин [ Вт ноя 20, 2012 10:30 am ] |
avensisovodila писал(а): где то какой то проводок коротит, у меня было такое, провод который у меня коротил шёл не на приборку а на замок зажигания. включай зажигания шевели провода и вычисляй виноватый проводок! Ты на дату сообщения посмотри |
Автор: | avensisovodila [ Вт ноя 20, 2012 10:38 am ] |
у меня другая проблема, разбирал приборку что б заменить пластиковую часть на которой уши крепления, после этой разборки пиксели на экранчих ломаные стали , разобрал поменял экранчики нечего не изменилась, дело не в экранчиках может кто знает в чем дело? |
Автор: | avensisovodila [ Вт ноя 20, 2012 10:41 am ] |
Сергей Алексин писал(а): avensisovodila писал(а): где то какой то проводок коротит, у меня было такое, провод который у меня коротил шёл не на приборку а на замок зажигания. включай зажигания шевели провода и вычисляй виноватый проводок! Ты на дату сообщения посмотри и что ? решение проблемы будет актуально для других пользователей у которых будут такие проблемы |
Автор: | Печенька [ Вт ноя 20, 2012 11:03 am ] |
я снимал стрелки))) т.к хотел поменять подсветку как на лексусах/тойотах белая)) сказали стереть с другой стороны рисунок где цифры (растворителем/уайт спирит) но не фига не получилось!!! она заламинирована зараза. вот и стрелки возвращаю обратно .. скорость/обороты/о.ж выставил вроде норм. а топливо пока не как |
Автор: | avensisovodila [ Вт ноя 20, 2012 11:38 am ] |
Печенька писал(а): я снимал стрелки))) т.к хотел поменять подсветку как на лексусах/тойотах белая)) сказали стереть с другой стороны рисунок где цифры (растворителем/уайт спирит) но не фига не получилось!!! она заламинирована зараза. вот и стрелки возвращаю обратно .. скорость/обороты/о.ж выставил вроде норм. а топливо пока не как я что то не понял в чем трудность то? я ставлю стрелку на нижнюю риску и всё )))) или перекручиваю в другую строну до нижней риски , |
Автор: | Печенька [ Вт ноя 20, 2012 12:10 pm ] |
avensisovodila когда выключ зажигание - стрелки топливо и о.ж падают ниже нижней риски.. вот топливо я не могу поймать.! |
Автор: | Печенька [ Вт ноя 20, 2012 12:13 pm ] |
Сергей Алексин писал(а): Залей полный бак и при включенном зажигании установи стрелку на 2 мм выше верхней риски. спасибо попробую так))) |
Автор: | Печенька [ Вт ноя 20, 2012 8:30 pm ] |
вроде победил)) осушил бак почти поставил на нижнюю риску - потом заправил пол бака и совпадает вроде))) посмотрим !!! |
Автор: | василь [ Сб май 14, 2016 5:28 pm ] |
всем привет. нарисовалась проблемка, заглючила панель приборов. когда включаешь зажигание, на незаведенном моторе, стрелки топлива и температуры скачут вверх вниз. когда едешь все стрелки скачут туда-сюда и моргает табло пробега и подсветка панели. есть идеи, что может быть? панель крякнул или где то что то другое. тут уже поднималась эта проблема, и видимо решение было найдено, но какое, и в чем было дело не написали. может кто в курсе? |
Автор: | василь [ Вт май 17, 2016 6:27 pm ] |
Кто нибудь знает от какой калды подойдет панель приборов на рестайл 3SFE |
Автор: | ALev [ Вт май 17, 2016 6:30 pm ] |
василь писал(а): Кто нибудь знает от какой калды подойдет панель приборов на рестайл 3SFE Ни от какой. Панели приборов Калдины и Авенсиса абсолютно разные. |
Автор: | техет [ Чт май 19, 2016 6:12 am ] |
По крепежам вроде подходит от 191 калдины И от корона премио 21* |
Автор: | ALev [ Чт май 19, 2016 9:07 am ] |
От 19-ой калдины точно не подходит, я примерял. И от 21-ой калдины тоже. |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
