Клуб Toyota Avensis http://www.avensis.org/ |
Что шелкает? http://www.avensis.org/viewtopic.php?f=17&t=1584 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | incube2k [ Пн сен 13, 2010 10:59 pm ] |
Заголовок сообщения: | Что шелкает? |
опять проблемы....только поменял передний и задний сайлеты в передних рычагах....и вдруг... прошло два дня и что то защелкало.щелканье непонятное,слышно спереди то слева то справа,при легком торможении или троганьи!не всегда.даже наверно полу счелчок полу стучок! до ремонта этого не было!надеюсь не шрус а то в Неву спущу! |
Автор: | incube2k [ Вт сен 21, 2010 6:57 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Что шелкает? |
товарищи!!!ну помогите же!!желканье достало.то пропадает то появляется!!не могу уже пол подвески перебрал все щелкает!!ща стоечки стаба махнул поставил СТR, до втулок не добрался,взял RBI,все равно щелкает!ну изьявите мнения!! |
Автор: | василь [ Вт сен 21, 2010 6:59 pm ] |
может подушка двигателя или шаровая |
Автор: | incube2k [ Вт сен 21, 2010 7:01 pm ] |
шаровые вроде ок.колесо дергал дергал на месте,ничего не услышал. щелчки вроде как в середину переместились,под ноги!возможно иногда в руль отдает... |
Автор: | Greddy86 [ Ср сен 22, 2010 10:15 am ] |
incube2k писал(а): шаровые вроде ок.колесо дергал дергал на месте,ничего не услышал. щелчки вроде как в середину переместились,под ноги!возможно иногда в руль отдает... Открути стойки стабилизатора и так поездий несколько дней, если стуки пропали значит либо стойки либо втулки, потом меняй!!! |
Автор: | stasik [ Ср сен 22, 2010 1:53 pm ] |
на ручник и внатяг отпускай сцепу,если будет щёлкать значит опора двигла зад.я так понимаю |
Автор: | incube2k [ Ср сен 22, 2010 6:03 pm ] |
Greddy86 писал(а): incube2k писал(а): шаровые вроде ок.колесо дергал дергал на месте,ничего не услышал. щелчки вроде как в середину переместились,под ноги!возможно иногда в руль отдает... Открути стойки стабилизатора и так поездий несколько дней, если стуки пропали значит либо стойки либо втулки, потом меняй!!! стойки уже менял планово тока что,не в них дело, до втулок не добрался,очень уж в жопочке болты сидят)) |
Автор: | incube2k [ Ср сен 22, 2010 6:04 pm ] |
stasik писал(а): на ручник и внатяг отпускай сцепу,если будет щёлкать значит опора двигла зад.я так понимаю пасиб,завтра испытаю,отпишусь |
еще варианты? |
Автор: | incube2k [ Пт сен 24, 2010 6:44 pm ] |
щелчки усиливаются теперь постоянно щелкает,ДАЖЕ ПРИ ПРОКРУТКЕ КОЛЕСА |
Автор: | эдуард [ Пт сен 24, 2010 7:54 pm ] |
проверь опорные подшипники.У меня тоже щёлкало из-за опорника. |
Автор: | SAM [ Пт сен 24, 2010 8:00 pm ] |
Затяни гайки стоек стабилизатора. У меня такое было. Не дотянул после замены рычага и щелчки появились по всему кузову. Думал что-то отваливается. Оказалось, что стойку стабилизатора не затянул как следует. |
Автор: | Alone Wolf [ Пт сен 24, 2010 9:11 pm ] |
Попробуй подтянуть гайки шруса. |
Автор: | incube2k [ Сб сен 25, 2010 11:21 am ] |
эдуард писал(а): проверь опорные подшипники.У меня тоже щёлкало из-за опорника. как прверить можно кроме качания машины и прикладывания палца на него? |
Автор: | incube2k [ Сб сен 25, 2010 11:24 am ] |
Alone Wolf писал(а): Попробуй подтянуть гайки шруса. где на шрусе их искать?надо пыльник снмимать?шрус внутренний или внешний? |
Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
