Клуб Toyota Avensis http://www.avensis.org/ |
Стук в задней подвеске http://www.avensis.org/viewtopic.php?f=17&t=1884 |
Страница 1 из 12 |
Автор: | Avensis100 [ Вт дек 28, 2010 11:23 pm ] |
Заголовок сообщения: | Стук в задней подвеске |
Слышал, что у Тойота-авенсис т22 задняя подвеска стучит - это её болезнь.Делал диагностику задней подвески.Выявили поломки.Отремонтировали.Стук всеравно есть.Так это болезнь или мастера жулики??? А может у сильно к машине придераюсь. |
Автор: | lepun [ Вт дек 28, 2010 11:31 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стук в задней подвеске |
профиль..подпись..и в соответсвующую тему |
Автор: | Alone Wolf [ Вт дек 28, 2010 11:39 pm ] |
Avensis100, нормально надо ремонтировать, тогда ничего не стучит. |
Автор: | Avensis100 [ Ср дек 29, 2010 12:26 am ] |
Спасибо Alone Wolf! Значит сменю автосервис. |
Автор: | SoSed60 [ Ср дек 29, 2010 10:33 am ] |
Давно хотел написать, не знаю как в остальных кузовах, но заметил, что у всех седанов - намертво ржавеют задние опоры амортизаторов, стуку они добавляют не мало. А так виной шуму в подвеске как правило является стабилизатор, а вернее его фтулки или кости, причем очень часто на стабе в местах крепления образуется выроботка, и если не матануть изилентой или еще чем ни будь, замено фтулок поможет не на долго. |
Автор: | lepun [ Ср дек 29, 2010 10:52 am ] |
я наваривал шайбу из железяки намальной на стабилизатор под косточку..износ прекратился |
Автор: | SoSed60 [ Ср дек 29, 2010 12:46 pm ] |
lepun Я имел в виду, выроботку в месте крепления фтулки |
Автор: | vbr [ Сб фев 26, 2011 1:15 pm ] |
а можно подробнее куда изоленту наматывать, скоро втулки менять буду |
Автор: | aleks13 [ Сб фев 26, 2011 2:53 pm ] |
По собственному опыту, стучат сзади не только яйца и втулки, но и сайлентблоки продольных тяг. Опять же по опыту, меняются и передние, которые в цапфу впрессовываются и задние, которве на тяге, а так же болты с гайками. Пипец всё прикипает! Зато потом полный порядок. |
Автор: | Anabioz [ Сб мар 12, 2011 12:31 pm ] |
как меня уже достал мелкий стук в задней подвеске... на подъемнике при осмотре все отлично, стойки стаба, втулки стаба новые... прошли около 10 000км (при осмотре подтверждается их хорошее состояние), было подозрение на опоры стоек, сняли стойки - опоры целые, стойки рабочие. Где еще копать уже не знаю. поясню какой стук.. появляется на скорости до 40-50км/ч (примерно) ... на мелких неровностях дорожного покрытия...на скорости более 50 стука нет. При сидящих сзади пассажирах, стук пропадает вовсе. |
Автор: | Anabioz [ Сб мар 12, 2011 12:39 pm ] |
еще где-то слышал что возможно дело в тормозных колодках задних.. но я думаю стук был бы другой... |
Автор: | siecker [ Сб мар 12, 2011 7:26 pm ] |
смотря какой стук гляхой или металический, в салоне холошо его слышно?! у себя на подъемнике тоже смотрю все красиво и хорошо, а когда на колесах стоит под нагрузкой, дерг за колесья - постукивает. |
Автор: | mrkonts [ Сб мар 12, 2011 8:32 pm ] |
Это плавоющий сален блок н а поперечной тяге которая регули тяга взборе стоет примерно 70 75 $ я поставил себе саленблок от ланоса передка диаметр супер а с длиной токарь справиля и |
Автор: | Alex27104 [ Сб авг 20, 2011 11:41 am ] |
aleks13 писал(а): По собственному опыту, стучат сзади не только яйца и втулки, но и сайлентблоки продольных тяг. Опять же по опыту, меняются и передние, которые в цапфу впрессовываются и задние, которве на тяге, а так же болты с гайками. Пипец всё прикипает! Зато потом полный порядок. А какой по опыту ставил в цапфу? |
Автор: | alyovkin [ Вт авг 23, 2011 5:25 pm ] |
Может в цапфу подойдет Toyota 48725-03010 и соответвенно RBI T25C020? По крайней мере на дроме пишут мол во всех камриподобных машинках этот стоит. Смущает его цена. Уж больно он дешевый. Оригинал 480 руб. В то время как Febest TAB-075 из родного для нас каталога для Авенсиса 530 руб. |
Страница 1 из 12 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
