Клуб Toyota Avensis http://www.avensis.org/ |
Торпеда, трещины http://www.avensis.org/viewtopic.php?f=18&t=3291 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Sergey810 [ Ср июл 25, 2012 6:53 pm ] |
Заголовок сообщения: | Торпеда, трещины |
Добрый день! У кого были трещины на передней панели (торпеде) около лобового стекла (полоса где идут отверстия на обдув лобувухи). Как можно от них избавиться. Какие будут предложения? Спасибо заранее. |
Автор: | vvv [ Ср июл 25, 2012 7:49 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Торпеда, трещины |
Ничего не поможет. Проблема от горячего воздуха зимой на холодную панель, жаркого солнца летом и сильно затянутых креплений торпедо - пластмасса прижата в точках крепления к каркасу и кузову и при тепловых и механических деформациях сжимается и растягивается, а не "скользит в креплениях". Пробовать снимать и клеить дихлорэтаном. По крайней мере места крепления магнитофона на дорестайле как бы успешно им склеились. Потом в местах крепления, между всеми составными частями прокладывать резину или что-то типа мателина и сильно не притягивать. С этой проблемой еще на ВАЗ-2108 ВП боролся подобным способом. Там помогло. |
Автор: | shmidt_stason [ Ср июл 25, 2012 10:05 pm ] |
там вроде обычный пластик... как вариант, его можно запаять... вернее впаять сетку изнутри трещины (надежно)... если трещина большая конечно... |
Автор: | Sergey810 [ Чт июл 26, 2012 5:58 pm ] |
А кто знает, эта полоска из обычного пластика снимается отдельно или надо снимать всю торпеду. А что если ее снять и обтянуть чем нибудь, скажем кожзам или пленкой матовой, предварительно запаяв трещины. |
Автор: | boiko-ay [ Пт июл 27, 2012 8:52 am ] |
Sergey810 писал(а): А кто знает, эта полоска из обычного пластика снимается отдельно или надо снимать всю торпеду. А что если ее снять и обтянуть чем нибудь, скажем кожзам или пленкой матовой, предварительно запаяв трещины. Это будет самый лучший выход. Она снимается отдельно, деталь номер 56119-05010 |
Автор: | boiko-ay [ Пт июл 27, 2012 2:04 pm ] |
На счет резинки не могу сказать... А панель может быть можно открутить и отодвинуть, а не снимать полностью. |
Автор: | Sergey810 [ Пт июл 27, 2012 5:12 pm ] |
визуально на схеме экзиста 100% не она, а там х.з., на форуме где-то видел описание процесса снятия торпеды полностью, вроде бы несложно, но там не уточняется о цельности или раздельности треснутой панели |
Автор: | shmidt_stason [ Пт июл 27, 2012 6:17 pm ] |
приеду домой в воскресенье - гляну!!! у меня снята панель сейчас... посмотрю снимается ли отдельно эта часть... |
Автор: | AlexVG [ Пн авг 20, 2012 2:23 pm ] |
у меня тоже аж в 4 местах треснута, перегонщик что гнал авто с германии говорил что хотел поменячть ету часть на розборке, но она оказалась единой частю торпеды и не снимается. Мое видение устранения етого косяка снять торпеду ( что меня тормозит ), заклеить трещины епоксидкой или клеем для абс пластика типа (GRIFFON B-25 ABS LIJM), проклеить сверху кожей в цвет торпеды, и раз она будет снятя проклеить моторный отсек вибропластом. |
Автор: | SoSed60 [ Вт авг 21, 2012 3:23 pm ] |
У меня такая же фигня со дня покупки. Не приятно конечно, но на скорость не влияет |
Автор: | Stasyan [ Сб дек 15, 2012 8:21 pm ] |
Люди. Как снять торпеду??? Два дня уже мучаюсь. Че то держит. |
Автор: | Tenul [ Вс дек 16, 2012 9:22 am ] |
Stasyan писал(а): Люди. Как снять торпеду??? Два дня уже мучаюсь. Че то держит. поищи в поиске. Где то было все хорошо расписано вот: viewtopic.php?f=18&t=2270&p=38713&hilit=%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BE#p38713 |
Автор: | Stasyan [ Пн дек 17, 2012 5:48 pm ] |
Tenul писал(а): Stasyan писал(а): Люди. Как снять торпеду??? Два дня уже мучаюсь. Че то держит. поищи в поиске. Где то было все хорошо расписано вот: viewtopic.php?f=18&t=2270&p=38713&hilit=%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BE#p38713 Спасибо большое. Помогло. Снял. |
Автор: | Mtsarev [ Пн мар 02, 2015 1:27 pm ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Торпеда, трещины | ||
Подниму тему, кто-нибудь все же успешно лечил трещины на панеле? А то уж очень сильно в глаза бросается она:(
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
