Клуб Toyota Avensis http://www.avensis.org/ |
Замена штока моторчика электрического корректора фары http://www.avensis.org/viewtopic.php?f=2&t=5062 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | BRW [ Ср июл 09, 2014 10:32 pm ] |
Заголовок сообщения: | Замена штока моторчика электрического корректора фары |
Не могу найти тему. По этому не пинайте особо, а лучше ткните носом. Предыстория такая: когда купил машину, проверял все. Так как покупал летом, а у нас белые ночи, не заметил, что одна фара не реагирует на корректировку моторчиком. На звук-жужжали оба. Но вот, когда полировал фары, при разборке фары, увидел, что на одном моторчике обломан шток. Потом не до него было. Ну а тут решился на замену моторчика. Отдельное спасибо КНР за моторчик. Так как его моторчик был не рабочим, но целый шток, а мой рабочий но сломан шток решил заменить шток. Так как первый опыт с моторчиком, пришлось его "колоть". Хотел фото добавить, но чето выдает ошибку сегодня. В последствии, опытным путем было установлено, что шток моторчика вкручивается в моторчик. Так что можно было и не колоть его. Поздно. Потом встала проблема, как вытащить обломок штока с моего моторчика. После перекура и почесывания затылка пришла идея: подобрал отвертку чуть меньше диаметра штока, нагрел ее зажигалкой, и вставил в центр обломка штока. потом вытащил. Когда отвертка остыла, спокойно отверткой выкрутил обломок. На место вкрутил новый шток и вуаля, рабочий моторчик. К чему все расписал: если ломается шток, не обязательно менять полностью моторчик. А если есть нормальный токарь, выточить его не проблема. Главное знать размеры. |
Автор: | Nomad [ Чт июл 31, 2014 11:56 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена штока моторчика электрического корректора фары |
А код китайского корректора остался? или там просто моторчик , а не весь корректор? |
Автор: | BRW [ Вс авг 03, 2014 9:51 pm ] |
Nomad писал(а): А код китайского корректора остался? или там просто моторчик , а не весь корректор? Не понял вопрос. Отвечаю не сразу, так как нахожусь в отпуске. |
Автор: | Nomad [ Ср авг 20, 2014 3:43 pm ] |
BRW писал(а): спасибо КНР за моторчик Моторчик китайский где взял? Или это не моторчик, а целый привод корректора? так вот меня интересует код детали корректора китайского для заказа через интернет. |
Автор: | КНР [ Ср авг 20, 2014 3:53 pm ] |
Nomad писал(а): ...Или это не моторчик Этаябля! А мотор - сломанный, с оригинальной фары. |
Автор: | Рафаэль [ Вт июн 21, 2016 8:18 am ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Замена штока моторчика электрического корректора фары | ||||
А у меня сломана вот это клипса, найти ни где не могу, парни может есть у кого от старых фар а??? левая фара.
