Клуб Toyota Avensis
http://www.avensis.org/
Рычаги и сайлентблоки подвески. Диагностика. Замена.
http://www.avensis.org/viewtopic.php?f=2&t=393
Страница 15 из 16
Автор:  Yura ilim [ Вс мар 13, 2016 10:45 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Рычаги и сайлентблоки подвески. Диагностика. Замена.
Тяги различаются резьбой, это сделано для того чтобы при регулировке схождения, мастер контргайки и регулировку всегда крутил в одну сторону.
Автор:  Евгений Николаевич [ Пт июн 17, 2016 9:10 pm ]
Заказал сайлентблок переднего рычага (не оригинал). На фото был с квадратной втулкой внутри. Пришел без неё, только круглая, диаметр - намного больше болта. Кто сталкивался? Это косяк поставщика или эта втулка отдельно идет?
Автор:  Yura ilim [ Сб июн 18, 2016 11:09 am ]
Мне оригинальные пришли с этими втулками, они не позволяют уйти схождению при сильных ударах об ямы и кочки.
Автор:  BRW [ Пн июн 20, 2016 11:22 pm ]
Писали уже об этих втулках. Кто то просто старые выбивает и ставит в новые. Поищи.
Автор:  Dieselpower [ Сб июл 30, 2016 9:44 pm ]
Прислали вам универсальный вариант на Японию и Европу. На праворульных машинах нету этой квадратной втулки. Но она выдавливается из Европейского сайлентблока и запрессовывается в Японский.
То есть, болты этих сайлентблоков вы не затягивали? Там же зубчики на внутренних втулках для чего-то сделаны :devil:
Автор:  aleksis [ Пн авг 08, 2016 3:58 pm ]
менял кто нижний передний рычаг в сборе ? какие есть нюансы ? чего бояться, чем запасаться ?
Автор:  КНР [ Вт авг 09, 2016 4:05 pm ]
Посмотри, не будет ли упираться в картер МКПП болт переднего сайлентблока. На автоматах 3эс такой нежданчик. Мне было всё равно нужно подрамник крутить.
Автор:  oleg799 [ Ср авг 10, 2016 7:01 pm ]
Всем привет!Че то не туда полез,подскажите про бумеранги там прессуется с гимором или нет?Может сразу бежать на завод?
Автор:  Dieselpower [ Вс авг 14, 2016 6:19 pm ]
На дизеле правый передний рычаг именно с таким попандосом.
Выход из ситуации: поднимаем машину на домкрате, ставим под мотор подставку, рассоединяем крепеж опоры двигателя и после этого опускаем машину на сколько возможно. После этого болт не совсем гладко, но под не большим углом вылезет.
Поменял порванный Калдиновский сайлент на Пикниковский. Теперь машина идет даже лучше, чем было. Теперь надо левый рычаг обновить.
Автор:  Роман44 [ Ср май 03, 2017 5:09 pm ]
Dieselpower писал(а):
Надо поставить такие, как должны стоять, только оригинал и новые, тогда будет щастье. Еще народ ставит от Ипсума или Пикника, тоже отзывы хорошие. Toyota 48655-44010 Они вроде как усиленные, но не жесткие.
http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 99-p2.html
там указывают 2 номера 48655-44020 и 48655-44010
первый на 10 мм выше
какой наш ?
Автор:  AlexN62 [ Ср май 03, 2017 5:30 pm ]
какой наш ?
Я поставил с месяц назад RBI T24X10W0
Подошли.
Автор:  Роман44 [ Вт май 30, 2017 9:45 am ]
пришли сайленты 48655-44010 и втулки 90389-19002
сайленты на первый взгляд маленькие, но потом померяю
а вот втулки совсем расстроили меня - из тонкого металла, круглые с одной стороны развальцована, с другой нет
вальцовкой в сайлент встает плотно, второй же конец ее болтается слегка в отверстии сайлента, зазор поменьше милиметра конечно, но сидит она не плотно
и длина втулки больше длины сайлента
тоже такое очучение что нае..ли
Автор:  Fidel [ Вт май 30, 2017 1:07 pm ]
Роман44
Это не наши втулки, в нашем подрамнике под них нет места. Наши прямоугольные.
Автор:  Fidel [ Вт май 30, 2017 1:09 pm ]
вот: Изображение
Автор:  Роман44 [ Ср май 31, 2017 10:22 pm ]
А номер есть их, Андрюх ?
И какая разница ? Болт что в круглой, что в квадратной болтатся будет
Страница 15 из 16 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
